Для производства стального круга в основном используются:
- Высоколегированная сталь;
- Качественная углеродистая сталь;
- Легированная сталь;
- Углеродистая сталь;
- Низколегированная сталь.
Для улучшения качеств круга, в том числе и от влияния окружающей среды, стальной круг покрывают цинковым покрытием. Оцинкованный слой помогает обеспечить барьерную и электрохимическую защиту от ржавчины. А также оцинкованное покрытие придает кругу привлекательный вид, особенно если его используют для создания украшающих элементов и архитектурного оформления.
Почему стоит остановить свой выбор на стальном круге?
Существует большой ассортимент сталей, которые подходят для изготовления круглого металлопроката:
- Нержавеющие и инструментальные стали 12ХН3А, 20ХН3А, 40ХН2МА, 38Х2МЮА, 38ХС, 60С2А, 60С2ХФА, 4Х5МФС;
- Конструкционные стали: сталь Ст20, сталь 35, сталь 45, ШХ15, Р6М5;
- Низколегированные стали: сталь Ст3, 09Г2С;
- Легированные стали: 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГСА.
При использовании выходит довольно максимальное количество отходов, особенно если рассматривать изготовление деталей на револьверных станках. Заготовка идеально подбирается по диаметру к диаметру детали, а также при укорочении заготовки нужен минимальный припуск.
Не менее важно то, что отходы от стального круга при изготовлении деталей не содержат вредных примесей.
Стальной круг устойчив к коррозиям, к температурным перепадам, имеет широкую область применения, высокую прочность и относительно низкую стоимость. Именно поэтому стальной круг так востребован на рынке металлопроката.
Стальной круг и его классификация
Различают круг стальной его по способу изготовления:
- Стальной круг горячекатаный;
- Стальной круг холоднокатаный;
- Круг, произведенный методом ковки.
Поверхность стального круга часто обработана — отшлифована. Каждый из видов стального круга имеет ряд своих преимуществ. Холоднокатаный более точный по диаметру и подходит для изготовления оцинкованного стального круга.
У кругового металлопроката, диаметр которого более 9 мм, исходя из назначения круга, длина бывает:
- Мерная;
- Немерная;
- Кратная мерная.
Стальные круги мерной и кратной мерной длины производятся из стали:
- Длина 2-6 м — из легированной и качественной углеродистой;
- Длина 2-12 м — из низколегированной и углеродистой обычного качества;
- Длина 1-6 м — из высоколегированной стали.
По диаметру сечения стального круга существуют три ГОСТ-стандарта:
- Обычной точности — максимальные допустимые отклонения составляют от −4 мм до +0,8 мм, маркируется — «В»;
- Повышенной точности — максимальные допустимые отклонения составляют от −2 мм до +0,6 мм, маркируется — «Б»;
- Высокой точности — максимальные допустимые отклонения в диаметре составляют от −0,9 мм до +0,3 мм, маркируется — «А».
Отличие стального круга от катанки и арматуры
Часто эти три вида металлопроката пересекаются между собой в использовании. Иногда стоит вопрос, какой вид металлопроката лучше выбрать, для этого нужно понимать преимущества и недостатки стального круга над остальными двумя видами:
- Круг стальной более идеален и точен в своем сечении;
- Высокая прочность и ровная поверхность;
- Высокий уровень гибкости, способен восстанавливать свою форму после сгибания;
- Стальной круг изготовляют диаметром до 40 см;
- Стоимость стального круга выше стоимости катанки и арматуры, так как свойства круга имеют более высокий уровень.
Круг стальной и его применение
Данный вид металлопроката широко используется, как в машиностроении, так и в изготовлении металлоконструкций и т.д.
Основной отраслью применения стального круга является строительство. Их них делают ограды, колонные арматуры и металлические конструкции, так же их используют для армирования.
В промышленностях, их используют для машиностроения или станкостроения. Они являются очень удобными, благодаря своей пластичности, а также легко поддаются ручной сварки. Благодаря этому, можно в самое короткое время, собрать разные металлические конструкции, в которых стальные круги, стают основными связываемыми звеньями. Данные круги, достаточно часто используют для создания кованых оград, и многих других бытовых конструкций, такие как вешалки или подставки.
Краткое описание характеристик и области применения стального круга:
- Круг 65Г — имеет высокую износостойкость, хорошие режущие свойства. Но боится ударной нагрузки, поэтому имеет ограниченное применение;
- Круг ШХ15 — обладает высокой прочностью, из него изготавливают детали машин, которые используют в условиях повышенного износа;
- Круг 5ХНМ — обладает высокой твердостью и теплостойкостью, применяется для изготовления матриц штампов;
- Круг сталь У8А — применяется для изготовления инструмента для обработки дерева;
- Круг 14Х17Н2 — изготовляют из нержавеющей сталь, применяется в агрессивных средах и низких температурах;
- Круг 40ХН2МА — очень высокого качества, умеет высокую устойчивость к коррозии и жаропрочность;
- Круг 4Х5В2ФС — для инструментов высокоскоростной машинной штамповки, формы для литья;
- Круг 18ХГЕ — изготовляют разрезные кольца, фрикционные диски, цанги, пружинные шайбы, шестерни;
- Круг 60С2А — из него тяжело нагруженные пружины, торсионные валы.
В современном производстве стальной круг занимает особое место, множество деталей начинают свое существование с круглого сортамента металлопроката.
