Металлопрокат квадрат горячекатанный имеет свои стандарты и изготавливается по ГОСТу 2591-2006. По данным стандартам квадратный вид металлопроката выпускается размером от 6 до 200 мм, длина его может быть от 1 до 12 м. Представляет собой стальной квадрат профиль с поперечным квадратным сечением с отсутствием пространства внутри.
В зависимости от длины квадратного стального изделия используется в производстве разная сталь. По ГОСТу предусмотрены такие виды стали для квадратного профиля:
- Углеродистая;
- Легированная;
- С последующей оцинковкой;
- Нержавеющая;
- Инструментальная;
- Конструкционная.
Классификация квадратного проката по точности также предусмотрена согласно стандартам по ГОСТу:
- Обычной точности — В1, В2, В3, В4, В5 (распространенный вид профиля квадратного сечения, доступный по цене, используется также для дальнейшего производства фасонного металлопроката);
- Повышенной точности — Б1, Б2 (из квадрата такой точности производит детали и элементы для различных приборов и т.д., где требуется точный размер и форма).
Так как сферы применения квадратного профиля разнообразны и требуется разная длина квадрата, этот сортамент можно подразделить на виды:
- Мерной — «МД»;
- Мерной с немерной длинной — «МД1»;
- Кратной мерной — «КД»;
- Кратной мерной с немерной длинной — «КД1»;
- Немерной — «НД»;
- Ограниченной в пределах немерной — «ОД»;
- Ограниченной с немерной длинной — «ОД1»;
- В мотках — «НМД».
В зависимости от того, какая сталь была выбрана для изготовления квадратного профиля, длина этого профиля соответственно должна не превышать требований стандарта. Прокат длинной от 2 до 12 м производят из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали. Квадрат, длина которого равна от 2 до 6 м, изготавливают из качественной углеродистой и легированной стали. Квадратный стальной профиль из высоколегированной стали будет иметь длину от 1,5 до 6 м.
Предельные отклонения по длине квадратного стального проката мерной длины или кратной мерной длины не должны превышать:
- +30 мм — при длине до 4 м включительно;
- +50 мм — при длине свыше 4 до 6 м включительно;
- +70 мм — при длине свыше 6 м.
Производство стального горячекатаного квадратного профиля
Изготавливают горячекатаный стальной квадрат из углеродистой стали обыкновенных и качественных марок, низколегированной и легированной стали самых различных марок.
В результате термической обработки в кристаллической структуре металла происходят различные фазовые изменения:
- Рекристаллизация;
- Отжиг — снижает химическую неоднородность и внутреннее напряжение;
- Нормализация;
- Полиморфные превращения и др.
Отжиг способствует образованию в структуре металла зерен более правильной и мелкой формы, что обеспечивает:
- Увеличивается пластичность и вязкость;
- Уменьшение прочности и твердости;
- Улучшается уровень механической обработки.
Сильный нагрев металла приводит к образованию на его поверхности окалины. Неполное ее удаление перед прокаткой приводит к различным поверхностным и структурным дефектам готовой металлопродукции.
Особенности технологии горячей прокатки обусловливают следующие особенности листового металла, полученного подобным методом:
- Неравномерность толщины на единице площади;
- Невысокая прямолинейность на единице длины;
- Небольшие внутренние напряжения;
- Высокая пластичность;
- Небольшое различие свойств механических характеристик двух различных участков рулона или листа.
Применение квадратного стального горячекатаного профиля
Квадрат стальной используется в различных сферах промышленности и строительства. Чаще всего из него изготавливают различные детали и инструменты. Это могут быть шайбы, противоугоны, прутковые прижимные клеммы, различные железнодорожные крепежи и множество прочих необходимых изделий промышленного и бытового назначения. Горячекатаный прокат имеет невысокую удельную себестоимость, поэтому его целесообразно применять при крупномасштабном строительстве для сооружения различных металлоконструкций, в том числе:
- Фундаментных;
- Несущих;
- Армирующих.
Высокая гибкость и долговечность дает возможность использовать стальной квадратный профиль для возведения каркаса зданий, балконов, навесов, лестниц и многого другого.
Имея прекрасную герметичность, квадрат также пригоден для использования его в архитектуре и кузнечном деле. Из квадратного профиля получают прекрасные решетки, лавочки, декоративные элементы отделки зданий, беседок заборов и др.
Наиболее распространенные сферы использования металлопроката квадрата стального:
- Строительство и архитектура;
- Машиностроение, судостроение и авиация;
- Кузнечное мастерство;
- Станкостроение;
- Интерьер и дизайн;
- Электротехнике;
- Химической отрасли.
Благодаря своим отличным характеристикам, а именно долгий срок эксплуатации, высокая прочность, гибкость, устойчивость к коррозиям, широкий диапазон размеров и доступная цена, квадрат стальной является одним из самых востребованных видов сортамента металлопроката.
