Технические характеристики стальных тросов (канатов):
1) Конструкции - определяющей колличество проволок, как в отдельной пряди каната так и каната в целом.
2) Типу свивки прядй в стальном канате (тросе) - ниже будут перечислены основные виды свивки применяемые на большинестве эксплуатируемомо оборудовании:
- ТК - применение канатов этого типа допустимо в установках с незначительными знакопеременными изгибами и отсутствием импульсных нагрузок (грозозащитные канаты, временные крепления, поддерживающие канаты).
- ЛК-0 используются в условиях поверхностного износа, для чего увеличивается диаметр проволок в верхнем слое. Эти канаты эксплуатируются в качестве подъемных канатов на судах и лифтах, в качестве тормозных канатов на шахтных подъемных установках, тяговых канатов на канатно-подвесных дорогах;
- ЛК-Р применяются в условиях интенсивного знакопеременного изгиба при эксплуатации на открытом воздухе. Такие канаты можно использовать в напряженных условиях работы (на строительных кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах, подвесных дорогах и т. д.).;
3) Типу свивки прядей, а именно - одинарной свивки или двойной свивки.
4) Направлению свивки, а именно - правой свивки (в сертификатах не обозначаеться) или левой свивки (обычно обозначаеться в сертификатах (условной обозначении каната) буквой - Л);
5) Материалу сердечника, а именно - с органическим сердечником (ОС) из натуральных (пенька, сизаль, джут) или искуственных волокн (полипропилен) сам по себе органический сердечник не влияет на разрывные характеристика каната, а лишь добавляет ему элластичности, - с металлическим сердечником (МС) в основном сердечником является дополнительная прядь каната (троса) свитая определенным (по ГОСТу, DIN, ISO, ТУ и т.д.) образом;
6) Виду покрытия поверхности проволок, а именно:
- без покрытия ( в сертификатах не обозначаються)
- из оцинкованной проволоки ( в сертификатах обозначаются следующим образом:
- С - для средней агресивности окружающей среды (условий работы каната), по DIN 2078- нормально оцинкованной (Znk),
- Ж - для агресивной окружающей среды (условий работы каната), по DIN 2078- нормально оцинкованной (Znk),
- ОЖ - для особожостких условий окружающей среды (условий работй каната), по DIN 2078- глубокого циноквания (di Znk), .
7) Механическим свойствам проволоки, из которой изготовлен трос (канат) стальной в сертификатах, обычно обозначаеться следующим образом:
- В - высшая марка проволоки
- 1 - нормального качества
Выбор направления свивки стальных канатов (тросов), является очень важным и решающим фактором для их нормальной эксплуатации, в основном используются канаты - правой свивки.
В зависимости от направления свивки каната, направления вращения приемного барабана (по часовой стрелке или против нее) и порядка укладки каната на барабан (справа налево или слева направо, под барабан или на барабан) деформация кручения может увеличивать или уменьшать скручивание каната.
В зависимости от требуемого разрывного усилия каната в целом, стальные проволочные канаты изготавливают из проволоки маркировочных групп 1370-1960 Н/мм2 (140-200 кгс/мм2)
Канаты стальнй (тросы) подразделяются по признаку
- Грузолюдские – (ГЛ) (марок ВК, В) для подъема и транспортировки людей и грузов
- Грузовые – (Г) для подъема и транспортировки и грузов.
По точности изготовления
Нормальной точности – не обозначается
Повышенной точности – Т – с ужесточенными предельными отклонениями по диаметру каната
